查看: 100|回复: 0
更换汽油滤芯需要注意什么?
发表于 2025-10-4 13:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽油滤芯需要注意的事项及安装方法:
1、首先看车子汽油格是内置还是外置,如果是外置的,更换比较简单,需要注意的和机油格差不多,密封圈装好没有,防止漏油,注意方向,切勿装反(产品上有指示箭头),如果汽油格是内置的相对复杂一些,因为在油箱里面,还要和汽油泵组装,接线;
2、安装方法(仅供参考),我们要在更换之前做好准备工作,首先要准备适合原车型号的燃油滤清器,其次就要准备使用的工具了,基本上要用到接油杯、密封红胶、油管卡箍、钳子、螺丝刀等工具。我们还要注意身上不能穿化纤衣服,以防静电的放电火花。有条件的话最好在手腕上绑条接地的地线,这样可以防止静电。毕竟安全是第一位的嘛;3、由于燃油系统内有压力存在,为避免在拆卸滤清器时发生喷油或起火事故,我们要在断开燃油管路前必须释放燃油系统中的压力。在更换燃油滤清器时最好选在次日早晨(处于冷车状态下)进行比较好,因为此时燃油系统中油压小,拆卸滤清器时流出来的汽油较少。
GMT+8, 2026-11-10 11:42 , Processed in 0.060389 second(s), 20 queries .
