查看: 119|回复: 0
加92号油改加95优缺点是什么
发表于 2025-10-4 13:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
改成95号的优点是可以提升发动机的动力降低油耗,缺点是95号汽油的价格要比92号汽油更贵。不同标号的汽油之间辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。辛烷值越高的汽油抗爆性越好,使用高标号汽油可以防止发动机出现爆震现象。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气还没等火花塞点火就会燃烧,这就是爆震。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞又正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力下降和油耗升高的现象。如果发动机需要使用95号汽油但是自己却加了92号汽油,那会导致发动机出现动力下降和油耗升高的情况。如果发动机需要使用92号汽油但是自己加了95号汽油,那点火提前角可以更加提前,这样可以增强动力,并且也会降低一点点油耗。所以,车友们在加油时,不仅要找油品较好的加油站,还要选择合适的汽油标号。车子需要加什么标号的汽油在油箱盖上都是有的,车友们可以看一下。
GMT+8, 2026-11-10 14:26 , Processed in 0.060373 second(s), 20 queries .
