查看: 112|回复: 0
换机油滤芯里不放机油行吗?
发表于 2025-10-4 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油滤芯里不放机油一般都是可以的,不过更换机油滤芯就一定要更换机油,跑5000公里需要换机油及机油滤清器:
1、由于机油滤清器使用性能的好坏,直接影响着机油对发动机润滑的效果,所以在每次更换机油时,都必须更换质量合格的全流式机油滤清器,即纸质滤芯滤清器;
2、更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里;3、如果仅更换了新机油而不更换机油滤清器,那么旧滤清器内的旧油和1/4左右的污染物会重新进入机油中循环,不仅增加了磨损的机会,还降低了新机油的使用性能。
GMT+8, 2026-11-10 12:36 , Processed in 0.065578 second(s), 20 queries .
