查看: 86|回复: 0
老车环保尾气检测有什么窍门?
发表于 2025-10-4 13:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车环保尾气检测的窍门如下:
1、保持热车,纵然列队等候,怠速,也不要由于省一点油而封闭发念头,检测前在你的前面另有两三辆车时启动车辆,原地高转速轰油门几分钟。(一般3-5分钟就可以了,这个时辰时不要小气那点油),再检测尾气排放必定及格;
2、道理是:冷车上检测线是最不明智的。三元催化器的最佳事情温度是400到800度,从冷车到400度时间要很长。(检测点对NO超标的纸条温馨提醒,发念头的温渡过高时,NO易超标。);3、如果说油门温度达到400度以上,而且一直可以保持这个温度。
GMT+8, 2026-11-10 10:49 , Processed in 0.086195 second(s), 20 queries .
