查看: 80|回复: 0
更换汽油滤芯工时费多少钱?
发表于 2025-10-4 13:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽油滤芯工时费一般是在60-120之间,不更换的影响:
1、久而久之,滤芯的过滤能力会变差一方面汽油滤芯堵塞,会影响燃油压力,供不上油另一方面,会使部分油中杂质进入到喷油嘴,气门阀,缸内影响发动机正常工作;
2、如果使用的汽油油质好的话,汽油滤芯的使用寿命会长些;3、经常检查一下看滤芯是否脏了,如果脏了就需要更换了,汽油滤芯脏了不换会影响汽油的正常供油量,从而影响汽车动力的正常发挥。特别要提醒的是:要经常放汽油滤杯中的水或杂质,以免影响进入汽缸的油质以及滤芯过早变脏。
GMT+8, 2026-11-10 11:33 , Processed in 0.090248 second(s), 20 queries .
