查看: 75|回复: 0
液压油滤芯多久换一次?
发表于 2025-10-4 13:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油滤芯这个没有硬性规定的,一般6个月左右吧,更换要注意:
1、更换液压油滤芯前先放掉箱内原有液压油,检查回油滤芯,吸油滤芯和先导滤芯三种液压油滤芯,看是否附有铁屑铜屑或其他杂质,若有,则可能存在液压元件故障,需检修排除后,清洗系统,再行更换;
2、更换液压油时须同时更换所有液压油滤芯(回油滤芯,吸油滤芯,先导滤芯),否则相当于没换;不同标号、不同品牌的液压油不混用,因为这可能会引起液压油滤芯反应变质产生絮状物;
3、加油前必须先装上液压油滤芯(吸油滤芯),液压油滤芯罩着的管口直接通向主泵,进了杂质轻则加速主泵磨损,重则打泵;
4、加完油后注意主泵要排空气,否则轻则暂时全车无动作,主泵异响(空气音爆),重则气穴损坏液压油泵。排空气方法是直接在主泵顶部松开管子接头,直接加满即可;定期做一下油品检测,液压滤芯本来就属于易耗品,平时堵塞后是需要立即更换的;5、注意将系统油箱及管路冲洗干净,加油时应通过带过滤器的加油装置。不要让油箱内的油液直接与空气接触,新旧油不要混合,这对于延长滤芯的使用寿命还是有帮助的。
GMT+8, 2026-11-10 10:49 , Processed in 0.061851 second(s), 20 queries .
