查看: 133|回复: 0
2019车辆尾气检测标准怎么样?
发表于 2025-10-4 13:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019车辆尾气检测标准是:
1、新标准主要增加了车辆外观检查,OBD检查,届时车辆有故障灯显示或检测到故障,将无法进行尾气检测,会导致无法通过年检。另外新标准还降低了排放限值;
2、柴油车增加氮氧化合物检测会导致大量的货车尾气检测不合格。OBD主要就是跟电脑连在一起的,它能检查你车子所有的故障,如果出现故障了以后就不需要上线检测了;3、不合格了,对车身的灯光,还有喇叭、发动机型号大家好什么之类的,还有排气管以前不存在的。
GMT+8, 2026-11-10 09:37 , Processed in 0.092076 second(s), 20 queries .
