查看: 144|回复: 0
换汽油滤芯需要把油箱的油放掉吗?
发表于 2025-10-4 13:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
换汽油滤芯需要把油箱的油放掉:
1、把车停在一个坚固的平面上,降低燃油系统的气压(喷油系统工作在非常高的压力环境下,需要降低气压),按照下面的步骤进行,松开气门盖以降低燃油系统气压,拆下燃油泵继电器或保险丝(按照您的用户手册操作);
2、开启引擎直到管道中的汽油用完发动机停止,找到汽油滤芯的位置,它一般在引擎下面或油箱下面,如果必要的话,你可以使用千斤顶抬升汽车,并从汽油滤芯断开输油管,注意:使用化油器的老式汽车,输油管是带弹簧的软管,新的喷射式发动机,输油管和夹子连在一起,或者是快速锁定接头,需要特殊的工具来拆除;3、移除汽油滤芯的安装螺栓,然后就可以拆除汽油滤芯,对比新的汽油滤芯是否和拆下来的型号一致,确认后安装新的汽油滤芯,注意方向确保其指向发动机,确认后就可以安装滤芯固定螺栓,接上输油管并安装燃油泵保险丝,重新连接电池盒,完成后就可以放低汽车,启动引擎并检查燃油泄漏情况,实际驾驶汽车,检查发动机工作是否乏力。
GMT+8, 2026-11-10 12:42 , Processed in 0.060604 second(s), 20 queries .
