查看: 155|回复: 0
尾气检测不合格的原因是什么?
发表于 2025-10-4 13:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气不合格的主要原因:
1、烧机油是尾气不合格的主要原因。机油环老化,刮不下机油,机油容易流到燃烧室中,造成机油与燃油一起燃烧。或者进气阀门的橡胶圈老化,使机油流到燃烧室造成烧机油;
2、火花塞积炭,点火弱,喷油嘴不干净;油气混合比例不好;点火不正时;油质较劣;3、电路系统有故障,含碳氧成份高,建议检查高压线电阻不能过大;再查火花塞,间隙是否偏大;接着拆下喷油嘴检测雾化状态及密封情况;还要检查三元催化器和氧传感器是否出现故障,造成排放中的各项数值均不达标。
GMT+8, 2026-11-10 11:43 , Processed in 0.061598 second(s), 20 queries .
