查看: 191|回复: 0
尾气检测仪器作弊技巧是什么?
发表于 2025-10-4 14:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气检测仪器作弊技巧是没有的,不合格的处理方法如下:
1、更换高号油、拉高速 高速对洗濯发念头的油路和睦缸有相称大的感化。缘故原由是发念头高速运转时,燃油的流速快了,可以更好的把油路中的污垢和杂质冲出去,到达清洁的效果;
2、因为活塞的大功率的运动,里面的温度更高,气流进出气门的流量和速率也很高,可以清除气门的积碳,使堵塞的通道变得顺畅;3、更换火花塞;清洁分电器触点和分火头触点;调整点火时间。延迟点火时间,这样会明显减少尾气中的一氧化氮含量。由于点火时间推迟,在燃烧室内的燃烧时间将缩短,燃烧最高温度会降低,使排出的碳氢和氮氧化物减少。但将会导致发动机功率下降;清理空气滤清器;用清洗剂清洗节气门。
GMT+8, 2026-11-10 09:37 , Processed in 0.060116 second(s), 20 queries .
