查看: 93|回复: 0
尾气检测不合格年审过不了?
发表于 2025-10-4 14:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
年审尾气检测合格的方法:
1、关注三元催化器的使用情况,尾气不合格一般都跟三元催化器有关,所以很多车辆排放轻微超标后,工作人员都会建议清洗三元催化器。三元催化器的作用就是环保,简单点说就是它可以将从发动机燃烧室排出的有害气体,比如CO、HC、NOx等还原转化为无害的CO2、H2O、N2就是二氧化碳、水和氮气;
2、许多车主一般都是把自己的车送去维修站保养,自己一点也不懂后续的保养,这就造成汽车出现一些小问题而察觉不到。而三元催化器就是一个比较细节的部分,长时间使用而不去清理就很容易造成车检是尾气不合格。所以,我们要及时的关注三元催化器的问题,爱惜自己的汽车,避免爱车被淘汰;
3、及时更换火花塞。它作为发动机里面的打火装置,可以说有着非常重要的作用。不过时间长了,火花塞也很容易造成损伤,甚至出现老化的情况。所以在年检之前及时更换的话,也是有利于尾气排放的检测;4、检查发动机工况,如果清洗了三元催化剂、换了火花塞,汽车尾气排放仍然不达标,那怎么办?这时,可以考虑给发动机做一次清洗积碳的大保养,清洗一下发动机的内部积碳和油路。
GMT+8, 2026-11-10 10:48 , Processed in 0.059400 second(s), 20 queries .
