查看: 126|回复: 0
后视镜记忆功能怎么用?
发表于 2025-10-4 14:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设定步骤:
1、记忆正常驾驶时的驾驶员座椅和外后视镜位置:1、将点火开关打开;2、将驾驶员座椅左侧的“Memory Off&#x005c红色按钮压下;3、调节驾驶员座椅及外后视镜到最适合的位置,压下驾驶员座椅左侧一个记忆按钮(建议从第一个按钮开始)并保持,直到听见”咚“的提示音表明设置完毕。(重复此步骤可以设置另外两个记忆按钮);4、驾驶员座椅上的记忆按钮设定完成后,立即断开点火开关并拔出点火钥匙,在5秒钟内按住钥匙上的开启按钮不放,直到听见“咚”的提示音,钥匙的记忆设置完毕(重复3和4步骤可以将设定好的位置记忆在另外的钥匙中,备用钥匙无遥控功能则不能设定);
2、设置和记忆预调好的倒车时外后视镜位置:1、在驾驶员座椅上的记忆按钮设定完成后,将外后视镜调节旋钮切换到右外后视镜调节位置;2、将换挡杆放入倒挡位置,调整右外后视镜位置(使驾驶人员在倒车时能从车内看到车辆后侧及地面情况);3、压下驾驶员座椅左侧上某一记忆按钮并保持,直到听见”咚“的提示音表明设置完毕,设置的位置被相应记忆按钮记忆;3、(注:在调用预调好的倒车时外后视镜位置时,外后视镜调节旋钮应先切换到右外后视镜调节位置)。
GMT+8, 2026-11-10 06:38 , Processed in 0.078811 second(s), 20 queries .
