查看: 136|回复: 0
行驶中怠速突然升高怎么回事
发表于 2025-10-4 14:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是打开了空调导致的,也可能是节气门出现了问题导致的,出现这种情况后建议车友们去4s店检查一下节气门是否存在故障。汽车空调的制冷功能是需要依靠发动机的,按下ac按钮后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,然后制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。汽车的空调在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。节气门是控制进入发动机内空气量的,我们踩下油门踏板后,其实并不是直接控制喷油量,而是控制节气门的开度。踩下油门踏板后,节气门开度会变大,这样进入发动机内的空气量会变多,此时ecu会命令喷油系统多喷油,这样发动机的转速就会升高了,这样车子才可以加速。如果节气门出现了问题,那发动机在怠速时的转速就会不正常。如果发动机在怠速时转速突然升高,那建议车友们去检查一下节气门。
GMT+8, 2026-11-10 05:29 , Processed in 0.059052 second(s), 20 queries .
