查看: 219|回复: 0
刹车油壶有没有通气孔?
发表于 2025-10-4 14:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看你的是什么车了,部分车是有通气孔的,部分车是没有的,刹车油的作用如下:
1、制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中;
2、制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中;3、在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
GMT+8, 2026-11-5 22:41 , Processed in 0.094382 second(s), 20 queries .
