查看: 136|回复: 0
刹车油壶传感器怎么更换?
发表于 2025-10-4 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车油壶传感器更换介绍:
1、首先拔出感应器,用万用表测量一下是开路,应该是坏的,打开油壶盖看看,发现里面有东西,拿铁丝往里面一搅,还真勾上来了一个圆塑料;
2、就是这个,翻过来底下还有一个磁铁,顿时醒悟,原来那个感应器是个干簧管,那干簧管还是好的。原因是这个磁浮子的质量不好,长时间泡在油里,整个灌满了油之后没有浮力而沉到油壶底,使干簧管接通,导致故障灯常亮。(干簧管是常开的)解决办法:找来一块包装用的塑料泡沫,软的那一种。(聚苯泡沫不行,太脆了。)待用;3、磁浮子在磁铁的背面锯一条槽,最好是里面锯的比外面大一点,然后剪一条塑料泡沫塞进去(目的是增加磁浮子的浮力),把磁浮子装回油壶里,能够看到它是浮在油面的(跟第二张图对比),大功告成了,故障灯不亮了,除非你把手刹拉起。本人文笔有限,写的不好,还请车友多包涵,目的只有一个,省钱。
GMT+8, 2026-11-6 06:17 , Processed in 0.148928 second(s), 20 queries .
