查看: 95|回复: 0
汽车分电器怎么调点火头?
发表于 2025-10-4 14:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车分电器调点火头的方法:
1、打开电喷发动机故障诊断插座,用一导线将T端子接地(搭铁);
2、将离合器壳上的检查孔打开,启动发动机升温至正常工作温度,使发动机以750--850r&#x005c/min的怠速运转;
3、用点火正时灯照射检查飞轮上的记号,应对准指示片窗口,TJ376Q-E型发动机的初始点火提前角为上止点前3--7°;
4、不符合要求时,可松开分电器固定螺栓,左右转动外壳进行调整;5、调整合适后,将分电器固定,拆除故障诊断插座中的连接导线。
GMT+8, 2026-11-10 10:42 , Processed in 0.060590 second(s), 20 queries .
