查看: 78|回复: 0
汽车膜太黑了解决办法是什么
发表于 2025-10-4 14:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果贴膜太黑,那是没有办法让颜色变浅的,车友们遇到这种情况后,只能去更换全新的贴膜了。很多车友买回车之后第一件事情就是为爱车贴膜,一般情况下贴膜只会贴四个车门的升降玻璃和后挡风玻璃。在选择贴膜时,一定要选择大品牌的正品产品,并且还要去专业店家施工,这样贴出来的效果才是最好的。在给主副驾驶车门的升降玻璃贴膜时,一定要裁掉两块,这样可以保证驾驶员能够清楚观察左右两个后视镜。一般情况下不建议给前挡风玻璃贴膜,前挡风玻璃本身带有隔离紫外线的功能,所以是没有必要贴膜的。如果给前挡风玻璃贴膜了,那在夜间行驶时,可能会影响驾驶员的视线。所以,车友们不要给前挡风玻璃贴膜。如果贴膜用上几年磨损的不行了,那就要撕下来重新贴。在撕下贴膜后,玻璃上会有残留的胶,这个胶可以先用风油精或酒精软化,然后用塑料撬片刮掉。在清理玻璃上残留的胶时,一定要先将胶软化,然后再用一些塑料的撬片刮掉。大家千万不要用金属的东西刮,这样会在玻璃上留下划痕。
GMT+8, 2026-11-10 05:21 , Processed in 0.059719 second(s), 20 queries .
