查看: 95|回复: 0
刹车油壶的盖子好几天没盖?
发表于 2025-10-4 14:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气里的水蒸气会稀释刹车油,容易出现刹车故障,建议重新把刹车油换掉:
1、汽车的刹车油(又称制动油)一般在发动机舱内放置的黄色储油罐中,其中储油罐上有制动器的标志,如果小型手动挡汽车,制动油液通常与离合器油液共用;
2、制动液有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达45MPa;3、所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
GMT+8, 2026-11-10 16:54 , Processed in 0.085106 second(s), 20 queries .
