查看: 128|回复: 0
液压泵维修哪家好?
发表于 2025-10-4 14:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的常见液压泵故障,都可以维修好。如果故障问题比较多,那就需要用到更专业的第四代维修设备,那样才能全面的发现所有问题。电子液压助力转向系统:
1、主要构件:储油罐、助力转向控制单元、电动泵、转向机、助力转向传感器等,其中助力转向控制单元和电动泵是一个整体结构;
2、工作原理:电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点。它所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵,它所有的工作状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态;3、简单地说,在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
GMT+8, 2026-11-10 11:33 , Processed in 0.101049 second(s), 20 queries .
