查看: 97|回复: 0
汽车刹车油壶里的油是循环的吗?
发表于 2025-10-4 14:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车油壶里的油是不会循环的,它的作用:
1、刹车油又称制动液,是在车辆刹车系统中传递压力,使车轮上的刹车系统得以实现制动动作的一种功能性液体,主要作用是传递能量、散热、防腐防锈以及润滑;
2、对制动液的性能要求是:粘温性好,凝固点低,低温流动性好。沸点高,高温下不产生气阻。使用过程中品质变化小,并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质;3、制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,它是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中 。
GMT+8, 2026-11-10 13:38 , Processed in 0.059481 second(s), 20 queries .
