查看: 117|回复: 0
刹车分泵损坏症状是什么
发表于 2025-10-4 14:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刹车分泵坏了,会出现刹车效果不好,制动距离延长,制动力下降的现象,并且还会出现刹车片不回位的现象,这样会导致刹车片和刹车盘出现温度过高的现象。刹车分泵就是我们平时所说的刹车卡钳。刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成的。打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下面有一个黑色的大圆盘,这个部件就是真空助力泵,在真空助力泵的前面,有刹车总泵。在刹车总泵的上面有一个小壶,这个小壶就是用来储存刹车油的。车友们一定要定期更换刹车油,这个刹车油是一种非常容易吸水的液体。如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降,这样是比较危险的。建议车友们在保养时检测一下刹车油含水量,如果含水量达到了3%,那就要立即更换刹车油了。刹车片是一个易损件,车友们在每次保养汽车时,都要检查一下刹车片的剩余厚度,如果剩余厚度不足了,那一定要立即更换刹车片。一般刹车盘可以使用很长时间,这个部件一般需要每隔八到十万公里更换。
GMT+8, 2026-11-10 11:39 , Processed in 0.063252 second(s), 20 queries .
