查看: 65|回复: 0
汽车空调一会咯噔响一下怎么回事
发表于 2025-10-4 14:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调运行一会就咯噔响一下的原因有很多,包括发动机皮带打滑、空调压缩机故障、离合器故障等,以下具体说明。1、发动机皮带打滑:因为汽车空调的压缩机是靠着发动机来驱动的,如果发动机皮带打滑了,空调压缩机也不能正常工作了,所以导致汽车空调出现咯噔的异响。发动机皮带打滑一般是由于皮带老化造成的,这种情况只需要及时更换发动机皮带就可以了。2、空调压缩机故障:如果空调到达设定的温度后出现异响,这是由于空调压缩机停止工作造成的,这是正常现象不用理会。如果一直出现异响,一般就是空调压缩机出现故障了。空调压缩机故障的原因有很多,需要到修理厂或者4s店请专业人士进行检查和维修。3、离合器故障:如果离合器没有固定好,当开启空调时发动机的负荷就会增大,从而导致离合器震动产生异响。这种情况需要重新固定离合器,如果离合器就磨损就得及时更换离合器三件套了。
GMT+8, 2026-11-10 05:52 , Processed in 0.060668 second(s), 20 queries .
