查看: 188|回复: 0
车子有电供不上火怎么回事
发表于 2025-10-4 14:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子有电供不上火怎么回事
        这可能是发动机的点火系统出现了损坏,此时车友们要检查一下点火系统。汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的。火花塞是一个需要定期更换的易损耗部件,如果长时间不换,那火花塞的电极间隙会变大,这样就会影响火花塞的点火。如果长时间不换火花塞,那火花塞电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞点火的。所以,车友们一定要定期更换火花塞。在拆下火花塞后,要将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。在安装火花塞时,不可以拧的太紧,也不可以拧的不紧。如果拧的太紧,那可能会导致火花塞断裂。如果拧的不紧,可能会导致汽缸出现漏气现象,这样会导致发动机动力降低。在安装火花塞时,一定要使用专业扭力扳手按照规定力矩将火花塞拧紧。点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏电压。虽然点火线圈不是一个易损件,但是这个部件长时间在高温环境下工作也是比较容易出现故障的。点火线圈出现故障后,会导致火花塞出现点火能量不足的现象。
GMT+8, 2026-11-10 16:12 , Processed in 0.060493 second(s), 20 queries .
