查看: 173|回复: 0
车内空调打开有异响怎么回事
发表于 2025-10-4 14:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是压缩机出现了异响,可能是鼓风机出现了异响,可能是伺服电机出现的响声。如果是伺服电机发出的响声,那是正常的。如果是压缩机或鼓风机异响,那就是不正常的,车友们需要去修复。压缩机和鼓风机是空调系统中重要的部件。空调在制冷时,需要按下ac按键,此时压缩机离合器会结合,发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,然后制冷剂会将蒸发箱冷却,此时蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。如果压缩机坏了,那空调就不能制冷了。如果鼓风机坏了,那空调出风口就不能出风了。鼓风机的轴承一般是比较容易出现异响的,如果鼓风机的轴承出现了润滑不良现象,那鼓风机在运转时就会出现异响。空调的压缩机如果不正确使用也是非常容易损坏的,压缩机损坏后一般就没有办法修了,此时只能更换压缩机。在平时清洗空调系统时,不要使用劣质清洗剂,这样会损伤鼓风机轴承。如果鼓风机轴承出现异响,可以在轴承上涂抹一些润滑脂。
GMT+8, 2026-11-10 06:11 , Processed in 0.108971 second(s), 20 queries .
