查看: 198|回复: 0
汽车空调压缩机油多久更换一次?
发表于 2025-10-4 14:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机油5000公里更换一下:
1、一般的情况下汽车空调压缩机油不需要更换;
2、空调系统是封闭的系统,制冷剂和压缩机油是不会泄漏的,如果有泄漏制冷系统就不能正常工作;3、如你所说的空调出风口就有一些黄色的像油一样的液体应该是引擎罩内发动机窜出的油气被空调进气带入并积聚在风口上,如果清洗干净应该可以解决了。
GMT+8, 2026-11-10 12:00 , Processed in 0.068277 second(s), 20 queries .
