查看: 180|回复: 0
柴油滤芯长期不换会有什么后果?
发表于 2025-10-4 14:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车柴油滤芯长期不换后果介绍:
1、简单的说,滤芯是过滤用的。如果过滤用的滤芯长期换,就会导致过滤效果下降,下降的后果是杂质无法过滤,而进入发动机内参与发动机工作,降低发动机工作能力,增加油耗,降低发动机寿命;
2、一般机油滤芯每5000更换一次。空气滤芯20000公里更换一次;3、油滤芯分两种:一种是单独的外露在外面的10000公里换一次。另一种是与汽油泵做在一起在油箱里面的20000公里换一次。以上数据为参考值,应以当地环境而酌情作出调整。
GMT+8, 2026-11-10 05:27 , Processed in 0.058467 second(s), 20 queries .
