查看: 107|回复: 0
齿轮减速机速比怎么算?
发表于 2025-10-4 14:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速比的计算方法:
1、定义计算方法:减速比=输入转速÷输出转速,,连接的输入转速和输出转速的比值,如输入转速为1500r&#x005c/min,输出转速为25r&#x005c/min,那么其减速比则为:i=60:1;
2、齿轮系计算方法:减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,然后将得到的结果相乘即可;3、皮带、链条及摩擦轮减速比计算方法:减速比=从动轮直径÷主动轮直径。
GMT+8, 2026-11-10 12:01 , Processed in 0.059477 second(s), 20 queries .
