查看: 65|回复: 0
宝马前置后驱的优缺点是什么
发表于 2025-10-4 14:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前置后驱是有很多优点的,这种驱动方式动力更强,驱动轮在全力加速时抓地力更强。但是后驱车有一个问题,那就是油门踩大了容易出现甩尾现象,在一些湿滑路面行驶时,后驱车也是更加容易出现甩尾现象的。宝马是经常使用前置发动机后轮驱动这种布局的,宝马的后驱车发动机都是纵置的。纵置发动机有一个好处,那就是能尽可能将发动机与变速箱向后放,这样不会导致车头太重。宝马的很多纵置发动机的后驱车前后配重比都是50比50的,前后配重比50比50在高速过弯时车子不容易出现转向过度和转向不足现象。一般的家用前驱车在高速过弯时是非常容易出现转向不足现象的,这是由于车头重量太大导致的。如果是车尾重量太大,那在高速过弯时,特别容易出现转向过度现象,这两种现象都是在高速过弯时需要尽量避免的。但是,后驱车是比较容易打滑的,特别是在一些湿滑路面和一些结冰的路面,后驱车的行驶稳定性是不如前驱车好的。所以,很多宝马车主在冬季都会使用冬季轮胎,这样可以提升车子的行驶稳定性。
GMT+8, 2026-11-10 11:33 , Processed in 0.066542 second(s), 20 queries .
