查看: 129|回复: 0
离合器一抬就唧唧响怎么回事
发表于 2025-10-4 14:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是分离轴承坏了,可能是离合器片坏了,可能是膜片弹簧坏了,出现这种情况后,车友们要去检查一下这些部件。离合器是发动机传动系统中的重要部件,离合器可以连接或断开发动机与变速箱。在每次起步或换挡时,都是需要踩下离合器的,只有这样车子才可以顺利起步和换挡。离合器是固定在发动机飞轮上的,离合器的压盘固定在发动机飞轮上,压盘下面就是离合器片。离合器片中间有一个花键,这个花键固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。如果离合器出现了损坏,那会影响车子的动力。随着使用里程的增加,离合器片会出现磨损现象,如果离合器片磨损比较严重,那离合器片就不能紧密结合了,这样在完全结合离合器之后,离合器会出现打滑现象,这样会导致传动效率下降。所以,离合器片是需要定期更换的。一般的手动挡汽车在正确使用的情况下,需要每隔十万公里更换一次离合器片。如果是在不正确使用的情况下,那一般六到八万公里就需要更换离合器片了。车友们不要让离合器片长时间处于半联动状态。
GMT+8, 2026-11-10 12:18 , Processed in 0.059083 second(s), 20 queries .
