查看: 155|回复: 0
汽车空调压力多少psi正常?
发表于 2025-10-4 14:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg&#x005c/cm2或190-250Lbf&#x005c/in2);正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg&#x005c/cm2或20-35Lbf&#x005c/in2)之间:
1、当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降的也越多(快);
2、则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障;
3、汽车空调用于把汽车车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态,为乘员提供舒适的乘坐环境,减少旅途疲劳;4、为驾驶员创造良好的工作条件,对确保安全行车起到重要作用的通风装置。
GMT+8, 2026-11-10 09:25 , Processed in 0.183180 second(s), 20 queries .
