查看: 156|回复: 0
高速踩油门车身抖动是什么原因
发表于 2025-10-4 14:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况叫加速发抖,一般是由于发动机燃烧不好导致的。可能是燃油压力过低,导致油箱内的燃油供应量不足,所以发动机的动力就会不足,出现这种情况,建议清洗一下喷油器,同时检查一下油压,火花塞长时间使用会导致发动机点火系统出现故障,同时还会浪费汽车的燃油,建议更换一下火花塞。可能是燃油压力过低,导致油箱内的燃油供应量不足,所以发动机的动力就会不足,出现这种情况,建议清洗一下喷油器,同时检查一下油压,火花塞长时间使用会导致发动机点火系统出现故障,同时还会浪费汽车的燃油,建议更换一下火花塞。还有可能是缸压不足导致的,比较常见的问题就是发动机缺缸发抖,同样也会导致汽车动力不足,这个需要测试一下缸压。最主要的原因是因为发动机故障导致的,可能是因为节气门、进气道、气门等部位的积碳增多,汽车在静止状态下会吸附一些汽油,等到热车之后,这些汽油就会挥发出来,发动机在怠速的状态下会造成混合气体过浓,从而导致热车怠速不稳。还要检查一下进气道内的积碳是否过多,如果多的话,就会造成空气通道截面积发生变化,使得行车电脑无法精准的控制发动机的进气量,导致混合气体过浓或过稀,所以发动机在运行的过程中会产生抖动。
GMT+8, 2026-11-10 13:19 , Processed in 0.079662 second(s), 20 queries .
