查看: 128|回复: 0
主驾驶车门钥匙拧不动原因要什么
发表于 2025-10-4 14:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为主驾驶车门的钥匙孔锈死了导致的,这个钥匙孔长时间不用很容易锈死。大部分汽车都有遥控钥匙,车主们平时解锁车门或锁车门都会使用遥控钥匙,很少有车主会用机械钥匙,所以主驾驶车门上的机械钥匙锁孔长时间不用就会出现锈死现象。如果这个锁孔锈死了,那车主们只能更换新的锁孔了。各位车友在平时用车时,可以偶尔用机械钥匙解锁车门或锁车门,这样可以防止机械钥匙锁孔出现锈死现象。在平时保养时,也可以让4s店技师上点润滑油,这样也是可以防止这个锁孔锈死的。有些车的机械钥匙锁孔是有保护盖的,这个保护盖一定要盖好,这个保护盖可以防水,这样可以保护机械钥匙的锁孔。汽车的遥控钥匙也是需要定期更换电池的,一般的遥控钥匙电池可以使用2到3年,电池没电之后就需要更换电池了。遥控钥匙更换电池是很简单的,只需要将遥控钥匙外壳撬开,就可以更换电池了。动手能力强的车友们完全可以自己动手更换电池。在平时使用遥控钥匙时,要避免远距离遥控,这样可以降低电量消耗。
GMT+8, 2026-11-10 09:45 , Processed in 0.059949 second(s), 20 queries .
