查看: 143|回复: 0
开钥匙后油泵一直响怎么回事
发表于 2025-10-4 14:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常的,在给车子通电后,油泵就会开始工作,此时油泵就会出现响声。如果通电后,油泵不响那才是出现了故障。汽车的燃油供给系统内有一个重要的部件,那就是汽油泵。汽油泵可以建立喷油压力,如果没有汽油泵,那就没有喷油压力。如果汽油泵出现了故障,那是无法启动发动机的。在启动发动机时,点火系统,燃油供给系统,起动机都是需要工作的。点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的。火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间不换,那电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。如果火花塞长时间不换,那电极上还会出现积碳,这样也会影响火花塞点火。所以,车友们要定期更换火花塞。在拆下火花塞后,应该将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。在安装火花塞时,应该用专用扭力扳手将火花塞拧紧。如果火花塞拧的不紧,那会导致汽缸出现漏气现象,这样会导致发动机动力下降。如果拧的太紧,那火花塞可能会断裂,所以要用扭力扳手按照规定力矩拧紧。
GMT+8, 2026-11-10 10:29 , Processed in 0.059213 second(s), 20 queries .
