查看: 126|回复: 0
汽车空调不凉维修贵吗?
发表于 2025-10-4 14:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不凉维修价格从几十到2000元之间:
1、空调系统中的制冷剂泄漏完,导致制冷剂没有,所以空调不制冷了;处理方法:可以检查下空调系统中的管路,空调泵,冷凝器,蒸发箱等一些部件是否有损导致制冷剂的泄漏。还有一个检查方法可以在添加制冷剂的同时添加荧光剂,车辆使用一个礼拜之后使用专用的荧光灯检查下空调系统,如有有泄漏点会发亮,就说明这个部件损坏了;
2、空调泵内部损坏,如空调泵内部的活塞环损坏、离合器吸盘损坏等等。导致空调泵无法工作从而无法启动制冷的效果,一般空调泵损坏会出现异响。处理方法:检查下空调泵,如果损坏就需要更换空调泵;3、空调系统中的冷凝器散热片过脏,导致空调系统的压力和温度过高,为了保护空调系统,所以空调泵停止工作了,所以空调不制冷。行驶时可以利用车速来使空调系统散热,所以空调系统在车辆行驶时就会制冷了。处理方法:可以使用高压水枪清洗下冷凝器的散热片。清洗完之后使用高压气枪吹干。
GMT+8, 2026-11-10 10:17 , Processed in 0.059384 second(s), 20 queries .
