查看: 128|回复: 0
离合器摩擦片材质是什么
发表于 2025-10-4 14:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器的摩擦片主要是由复合材料制成的,摩擦片的主要材料是石棉基摩擦材料,也有一些离合器片是半金属型材料和复合纤维材料,还有一些采用了陶瓷纤维材料。离合器是传动系统中的重要部件,离合器在发动机与变速箱之间,离合器可以连接或断开发动机与变速箱。踩下离合器踏板后,离合器会分离,抬起离合器踏板后,离合器会结合。离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,压盘下面就是离合器片。离合器片中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。在起步时需要使用离合器,在每次换挡时,也是需要离合器的。换挡时应该将离合器踏板快速踩到底,只有这样才可以顺利换挡。在起步时,需要使用半联动技巧。起步时发动机飞轮与离合器片转速差过大,如果一下让离合器完全结合,那会导致发动机熄火。半联动就是让离合器片结合一点点,这样可以逐渐降低转速差,这样才可以让车子顺利起步。随着使用里程的增加,离合器片会出现磨损现象,这样车主们就需要更换离合器片了。
GMT+8, 2026-11-10 10:44 , Processed in 0.208718 second(s), 20 queries .
