查看: 48|回复: 0
更换汽车刹车片多少钱?
发表于 2025-10-4 14:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车刹车片大概需要200元,看刹车片该不该换的方法:
1、看刹车片厚度当刹车片厚度变得非常薄的时候,刹车性能会大幅的下降,影响行车安全。一般新的刹车片的厚度在 1.5cm 左右,当刹车片磨损到只剩 0.5cm 的时候,你就要增加自检的频率了。当刹车片磨损到只有 0.3cm 的时候你一定要及时地更换,这是刹车盘最薄更换的极限,别拖着,分分钟出车祸;
2、行车电脑提示更换一般汽车仪表盘上有刹车警示灯,警示灯亮起的时候就是提醒你检查刹车片,但警示灯亮说明已经到更换的极限了,必须立刻检查。所有车都有这种警示系统,但有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是刹车片已经完全磨完,刹车液极端下降才会使警示灯亮起;3、听声音刹车盘多为铁质,长时间停放后特别是在阴雨天容易出现锈迹,这时踩刹车会同时伴随有丝丝声,这个声音会在行驶一段时间踩几脚刹车后消失。可如果一段时间后并没有好转,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。而且遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
GMT+8, 2026-11-10 09:01 , Processed in 0.060840 second(s), 20 queries .
