查看: 135|回复: 0
昂科威20t变速箱异响是什么
发表于 2025-10-4 14:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
20t车型配备了双离合变速箱,在一些特殊情况下,双离合变速箱就是会出现异响的。如果是不正常的异响,那建议车友们去4s店检查。双离合变速箱是当下比较火热的变速箱,这种变速箱传动效率高,换挡速度快,所以这种变速箱受到了不少消费者和车企的欢迎。双离合变速箱的结构与手动变速箱是差不多的,这种变速箱有两套离合器还有换挡控制机构。双离合变速箱的一套离合器是负责控制奇数挡的,另一套离合器是负责控制偶数挡的。有些双离合变速箱在低速行驶时,会出现抖动,异响,顿挫的现象,这与双离合变速箱的换挡方式有关系。常见的自动变速箱还有at变速箱和cvt变速箱。at变速箱是液力变矩器变速箱,这种变速箱的换挡平顺性是比较好的。at变速箱的技术最成熟,应用最广泛,生产成本也是最高的。cvt变速箱结构简单,体积小,重量轻,这种变速箱的生产成本是比较低的。一些日系车经常会使用cvt变速箱。变速箱是汽车上一个重要的部件,这个部件起到变速变扭作用。如果车子没有变速箱,那车子是无法正常行驶的。
GMT+8, 2026-11-10 13:25 , Processed in 0.058734 second(s), 20 queries .
