查看: 112|回复: 0
货车轮边快坏的征兆是什么
发表于 2025-10-4 14:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎边快坏的时候,轮边会出现一些小细纹,或者是成圈的小裂纹,这些裂纹出现时,说明汽车轮胎的承载能力和品质都已经开始下降了。货车的轮胎不像是家用轿车的轮胎,货车轮胎使用周期比较短,因为货车承载的货物比较多,经常在路上行驶,加上行驶过程中产生的高温,轮胎需要经常更换,否则会影响汽车的性能。因为轮胎是用橡胶制成的,胎面的橡胶时间久了就会发生老化,如果轮胎周围产生的裂纹比较多,不及时更换轮胎的话很有可能会导致爆胎,因为轮胎橡胶的配方不同,用车的环境和驾驶习惯不同,轮胎的使用周期也不同。货车装载货物时,一定要严格按照规定进行装载,货车超载会对轮胎造成非常大的伤害,汽车超载时,轮胎与地面的接触面积变大,就会加速胎肩的磨耗,轮胎升温比较快,胎体帘布间脱层,胎面与缓冲层间脱层最后形成鼓包。汽车超载轮胎的花纹会崩裂,超载越大轮胎的行驶里程就会越少。
GMT+8, 2026-11-10 05:18 , Processed in 0.059047 second(s), 20 queries .
