查看: 109|回复: 0
奔驰低速大角度转向有异响是什么原因
发表于 2025-10-4 14:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要综合检查一下助力泵、转向机、球笼、球头拉杆,可能是某一个地方产生松动引起的。有可能是汽车的转向助力油少了,转向助力油缺失以后,汽车打方向就会产生异响,还有可能是方向柱防尘套发出的异响,如果出现的异响声音是从方向盘上传下来的,有可能是方向柱防尘套损坏导致的,由于方向柱防尘套缺少润滑,那么就会产生摩擦的声音,出现这种情况需要使用一些专用的润滑油或者是黄油涂抹在防尘套上即可。出现异响还有可能是方向盘里的气囊游丝造成的,这是因为内部的气囊游丝缺油导致的,拆下方向盘气囊游丝,涂些黄油看还响不响,如果还是会出现异响,需要直接更换气囊游丝,更换的时候一定要注意,不要触碰到安全气囊开关。汽车上的平衡杆胶出现松动或者是损坏也会导致转向异响,平衡杆胶损坏之后不但在打方向的时候会产生异响,行驶在崎岖的路段时也会产生异响,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏可以直接更换。
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.063257 second(s), 20 queries .
