查看: 78|回复: 0
汽车空调压力正常是多少度?
发表于 2025-10-4 14:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调正常压力:
1、正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg&#x005c/cm2或190-250Lbf&#x005c/in2);正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg&#x005c/cm2或20-35Lbf&#x005c/in2)之间;
2、检测汽车空调压力的正常值的范围一般为高压不得超过1.7mpa不得低于1.3mpa,而低压的正常值范围一般为不低于1.15mpa不得高于1.25mpa就属于正常的范围;3、低压高出或低于该正常范围的都表示膨胀阀调节不正常。
GMT+8, 2026-11-10 06:40 , Processed in 0.058934 second(s), 20 queries .
