查看: 86|回复: 0
汽车空调压力表怎么看压力?
发表于 2025-10-4 14:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压力表:
1、汽车空调加氟压力表看公斤数大不大就可以了;
2、具体方法:外边红色的一圈 -30到350LB&#x005c/IN2 这个是英制力的单位,而里边的是-0.1到2.5MPa这个是我们常说的压力,单位是兆帕(MPa)。现在表的位置是在没有加压的状态下,也就是说表指针在0位上;3、在空调正常运行的正常压力下表应该指向 0.5MPa上。0.1MPa大概等于1.0197千克&#x005c/厘米2(kg&#x005c/cm2)=0.987大气压(atm),也就是说正常的空调的运行压力是 5.0985kg&#x005c/cm2。
GMT+8, 2026-11-10 05:19 , Processed in 0.154865 second(s), 20 queries .
