查看: 123|回复: 0
汽车空调压力是多少bar?
发表于 2025-10-4 14:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压力值:
1、一般空调系统正常运行的情况下低压在1.0—2.5bar之间,高压在15—18bar之间;
2、检测汽车空调压力的正常值的范围一般为高压不得超过1.7mpa不得低于1.3mpa,而低压的正常值范围一般为不低于1.15mpa不得高于1.25mpa就属于正常的范围。低压高出或低于该正常范围的都表示膨胀阀调节不正常;
3、汽车空调制冷系统在一个长时间的静止状态下的压力和一个制冷剂储液罐在同等条件下的制冷剂压力是一样的。都是在同一环境温度下的饱和压力;4、例如空调制冷剂的表压力在环境温度32℃时约7bar。这个压力是随着环境温度的变化而变化。
GMT+8, 2026-11-10 05:48 , Processed in 0.064587 second(s), 20 queries .
