查看: 77|回复: 0
汽车空气悬架容易坏吗?
发表于 2025-10-4 14:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空气悬架容易坏:
1、但如果是城市铺装路面使用,这个问题不大。但不可否认,空气悬挂一旦出保后损坏,维修成本是很高的,这是舒适和科技的副作用;
2、空气悬挂一般由控制电脑、吸气孔、排气孔、气动前后减震器和空气分配器等组成。主要是可以根据不同的路况以及距离的信号,ECU了解到车身高度发生的变化,从而控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧器自动压缩和伸长,增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性;3、空气悬挂改善车辆驾驶性能,通过该方式进行调节可以使该车的悬架拥有不同的表现,兼顾舒适性、运动性、稳定性和通过性,从而获得更好的驾驶性能,以及有效提高乘员的乘坐舒适性,对于轮胎也具有一定的保护作用。
GMT+8, 2026-11-10 07:11 , Processed in 0.070632 second(s), 20 queries .
