查看: 136|回复: 0
汽车空调怎么开关?
发表于 2025-10-4 14:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调开关的方法:
1、前风挡除雾和后风挡除雾,扇形的这个标志加上向上的弯曲箭头,还有front字样,打开就是前风挡除雾功能。有rear的,就是后风挡除雾功能;
2、汽车空调风向,这几个小人很容易理解,箭头指向头部,就是吹上面;指向脚,就是吹下面。有两个箭头,就是两个方向出风。还有就是吹脚和除雾的,新手容易忘掉除雾功能;
3、座椅加热,椅子上面有弯曲箭头发就是座椅加热功能有一个小风扇的就是座椅通风功能,夏天打开,简直不要太爽;
4、A&#x005c/C键和AUTO键,如果上车没有感觉到冷气,那检查一下A&#x005c/C键开了没有,AUTO键就是空调自动调节,类似傻瓜相机,已经自动调节了出风量,和方向、温度等,不满意的可以手动调节;5、汽车空调出风口,一般是用于控制风量和直吹或者扩散吹;
GMT+8, 2026-11-10 07:16 , Processed in 0.068101 second(s), 20 queries .
