查看: 110|回复: 0
汽车空调压力是多少标准?
发表于 2025-10-4 14:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压力标准1.3-1.7MPa:
1、测量空调系统的高低压压力,发动机应处怠速运转,环境温度在35℃时测量为准;
2、正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg&#x005c/cm2或190-250Lbf&#x005c/in2);3、正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg&#x005c/cm2或20-35Lbf&#x005c/in2)之间。
GMT+8, 2026-11-10 06:32 , Processed in 0.059181 second(s), 20 queries .
