查看: 91|回复: 0
驭胜s350柴油机寿命多长
发表于 2025-10-4 14:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正常使用并且正确保养,那这款车的柴油发动机使用100万公里是不需要大修的。这款车搭载了一台2.0升涡轮增压柴油发动机,这款发动机的最大马力为141匹,最大扭矩为350牛米。柴油发动机的结构与汽油发动机是不一样的,柴油发动机的工作原理也与汽油发动机不同。柴油发动机没有火花塞,在压缩行程结束后,不需要火花塞将可燃混合气点燃。在压缩行程结束后,可燃混合气的温度和压力都是比较高的,此时柴油发动机内的可燃混合气可以自行燃烧,所以是不需要火花塞来点燃的。汽油发动机内部是有火花塞的,在压缩行程结束后,汽油发动机是需要依靠火花塞来点燃可燃混合气的。柴油发动机的转速不是很高,功率也不是很大,但是柴油发动机的扭矩要比一般的汽油发动机更大。柴油发动机是需要尿素来处理尾气的,否则尾气中的污染物质含量会超标。柴油发动机的效率要比汽油发动机高,很多大客车,大货车,半挂车都会使用柴油发动机。很多柴油发动机也会搭载涡轮增压技术,这种技术可以解决柴油发动机的进气不足问题。
GMT+8, 2026-11-10 12:42 , Processed in 0.061109 second(s), 20 queries .
