查看: 68|回复: 0
汽车刹车片怎么看出来要更换了?
发表于 2025-10-4 14:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车片可以按以下方法看要不要更换的:
1、直接看厚度,一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄;
2、当你看到刹车片厚度已经仅剩原先1&#x005c/3厚度(约0.5cm)左右时,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成;
3、就是听声音,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限;4、遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。
GMT+8, 2026-11-10 13:50 , Processed in 0.065474 second(s), 20 queries .
