查看: 118|回复: 0
电喷发动机对润滑油的要求有哪些?
发表于 2025-10-4 14:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机对润滑油的要求:
1、CF级别以上的。  常选用多级机油,与普通同级别柴油机相比,没有特别的要求。  选用时,根据转速和负荷以及季节选择粘度等级。转速高粘度低,转速低粘度高;负荷大用粘度高的,负荷小用年度低的;
2、电喷发动机是采用电子控制装置,取代传统的机械系统(如化油器)来控制发动机的供油过程。如汽油机电喷系统就是通过各种传感器将发动机的温度、空燃比、油门状况、发动机的转速、负荷、曲轴位置;3、车辆行驶状况等信号输入电子控制装置,电子控制装置根据这些信号参数,计算并控制发动机各气缸所需要的喷油量和喷油时刻,将汽油在一定压力下通过喷油器喷入到进气管中雾化。
GMT+8, 2026-11-10 12:10 , Processed in 0.063577 second(s), 20 queries .
