查看: 64|回复: 0
汽车刹车片异响发热怎么办?
发表于 2025-10-4 14:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车片异响发热的解决方法:
1、新换刹车片尖叫声建议要到4s店检查一下。换完刹车片有异响尖叫声肯定不对,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,处理方法建议此时刹车片必须立即更换;
2、建议大家勤检刹车片,避免损伤刹车盘的事情出现。毕竟有些质量不好的刹车片中有硬点,这样也会产生异响,刹车盘的价格相比刹车片要高出很多;3、一般情况这样产生的异响会用一段时间磨掉后消失,如果刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换。当听见刹车有声音的时候往往已经晚了,此时刹车盘多多少少会受到损伤。
GMT+8, 2026-11-10 06:40 , Processed in 0.057655 second(s), 20 queries .
