查看: 118|回复: 0
一开空调发动机就抖怎么回事
发表于 2025-10-4 14:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一开空调发动机就抖的原因有很多,包括空调压缩机故障、节气门堵塞、发动机积碳、火花塞故障等。1、空调压缩机故障:如果空调压缩机出现故障,导致其压力过高,就会在空调使用时出现抖动问题,进而影响到发动机,导致发动机共振抖动。空调压缩机故障的原因有很多,这种情况需要到修理厂或者4s店请专业人士进行检查和维修。2、节气门堵塞:如果节气门堵塞了,就会影响到发动机的进气功能,导致发动机通气不顺从而使其发生异常抖动的现象。这种情况需要对节气门进行检查和清理。3、发动机积碳:发动机积碳严重是发动机抖动最主要的原因,如果发动机积碳得不到有效清理,就会影响燃油的正常燃烧,从而导致发动机异常抖动。这种情况要及时对发动机积碳进行清理。4、火花塞故障:当火花塞磨损严重时,也会使发动机的燃油得不到正常点燃,从而导致发动机抖动,这种情况要更换新的火花塞。
GMT+8, 2026-11-10 16:15 , Processed in 0.073535 second(s), 20 queries .
